Двигателят угасна в движение 156 jtd 1999
  • Двигателят угасна в движение 156 jtd 1999
    Здравейте, колеги,
    Вчера двигателят угасна в движение по средата на магистралата. Светна ето тази лампичка на таблото. Поседяхме около час в аварийната лента и след няколко опита запали пак. След около 15 мин каране пак угасна - същата лампичка светеше и премигваше. Още половин час и няколко опита и пак запали - на късмет се прибрах вкъщи.
    Случвало се е и преди през зимата (уж заради горивен филтър, запушен от парафин и мръсотии), но преди стигаше да почакам 15ина минути и палеше пак без проблем, а тоя път бая се озорих.
    Да сменя горивния филтър не е проблем, но исках да питам дали на някой му се е случвало подобно нещо (и не е било филтър)?
    Най-вероятно е за смяна датчикът на коляновия вал, но за по-сигурно и пусни една диагностика.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      Грешката е обща, тази ламБа светва и при неизправен температурен датчик, диагностиката няма да каже къде точно е проблема. Датчика койти е споменал колегата вероятно ти прави мизерии.
      Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
        Обикновено при датчик колянов вал, гасне когато е загряла колата, и като изстине пак пали докато загрее отново. По принцип със смяната му трябва да се оправи, но интересното е, че ти казваш че само през зимата се го прави.
        Закачете я на диагностика и ако грешката е 1320, сменяй, на някой 1320 го дава обща грешка(единия от двата датчика ДКВ или ДРВ). Само че датчика за разпределителния вал го гледа само за да пали после и да го няма докато не я загасиш ти колата няма да изгасне сама.
        Другия път като ти изгасне, върти на стартер и гледай оборотомера дали дига оборотите до 200-300.
        Ако не мърда оборотите - датчик колянов вал, ако ги мърда - датчик разпределителен вал.
          двигател
          колега имал съм го тоя проблем на ГНП входящия щуцер на гориво и цедка която се запушва от горивото с времето,тя е проблема.Успех.
          Алфа Ромео 159
            Благодаря за отговорите! Междувременно порових в старата документация на колата - преди две години смяна на датчици колянов и разпределителен вал...
              Първоначално публикувано от Zlobich Покажи съобщение
              Много вероятно точно от него да излезе проблема.
                Първоначално публикувано от bubole4ko Покажи съобщение
                Мини им една диагностика на тия двата датчика. Много е вероятно да е един от тях. Аз съм го имал проблема. Беше датчик колянов вал!
                Alfa Romeo 156 1,9 JTD 105 к.с. 98'
                Alfa Romeo 145 1.4 TS 16 V 103 HP Junior - EX
